29 ноября 2018
Пакет или рукав для запекания?
Легко, удобно, полезно, а главное – вкусно! Это всё о еде, приготовленной с помощью пакета или рукава для запекания от бренда Paclan (компания ООО «СеДо хаусхолд продактс»), одного из ведущих европейских производителей товаров для дома. Благодаря этим изделиям каждая хозяйка может побаловать себя и близких вкусными и полезными блюдами.
Рукав универсален и подойдёт для блюд любых размеров, поскольку есть возможность отрезать необходимую длину. В него можно поместить целую птицу или свиную рульку и не беспокоиться о том, что продукт не пропечётся, благодаря равномерному распределению тепла внутри рукава.
Пакеты лучше использовать для приготовления продуктов поменьше, например рыбы, овощей и небольших кусочков мяса. Благодаря удобной упаковке ничего не прольётся и не выпадет, блюдо получится сочным, а духовка останется чистой.
Вне зависимости от того, что используется; пакет или рукав, еда, приготовленная в них, получится вкусной. Не нужно добавлять масло или жир – блюдо будет томиться в собственном соку, и появится тонкая ароматная корочка. Накопившийся в пакете или рукаве мясной сок можно использовать в качестве соуса к мясу или овощам.
Пакеты и рукав обладают высокой жаростойкостью, что позволяет легко готовить вкусные блюда при температуре до 200 °С. Благодаря плотности 12 мкм изделия не разорвутся при запекании или замораживании. Данные товары универсальны и могут использоваться как в духовках, так и в микроволновых печах.
В комплект входят жаропрочные клипсы, которыми необходимо закрепить рукав (с двух сторон) или пакет (с одной стороны), чтобы предотвратить протекание.
В одной компактной упаковке десять пакетов размером 35 х 38 см.
Рукава представлены в двух размерах: 5 м х 29,5 см и – 5 м х 35 см (XXL).
Источник: Paclan
